主题:【求助】关于酮康唑发用洗剂含量问题
浏览 |回复4 电梯直达
肥嘟9230
各位做过酮康唑洗剂的大神们,你们做这个项目的含量测定会不会很损柱子呢?
我们产量大,走的甲醇和磷酸二氢钾的流动相,大概每根柱子做4-5批就开始出现峰型拖尾,不对称或者塔板数低
样品处理也是按照规定基质冰冻到析出再过0.45的滤膜上机。
想知道各位大神有什么办法提高柱子的使用率吗?不然真的很损柱子。以前公司的产量不大,近几年猛增,吃不消。望各位大神提提意见。谢谢
该帖子作者被版主 轶辰2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
西北风
myoldid
要延长柱子寿命,得注意柱子的耐受pH,耐受压力和耐受温度
保护柱
脏样品多次进样到不带保护柱的分析柱上时,会缩短分析柱的寿命。根据进样次数和样品类型,可选择经济的保护柱。在分析柱之前的溶剂流路中配置一根保护柱。保护柱避免了由颗粒物和强吸附物质造成的损坏。 为保持对样品杂质有足够的容量,应选择内径与色谱柱内径相似的保护柱。理想情况下,保护柱的填料应与分析柱相同,从而使分析柱的色谱性能不发生改变。
溶剂饱和柱
如果您使用的是极端流动相条件,如在 pH 7,温度在 40 °C 以上,以及缓冲盐浓度超过 50 mM 时,可以使用溶剂或硅胶饱和柱对分析柱进行保护。 溶剂饱和柱安装于泵和进样器之间,流动相流过时释放硅胶,在这一过程中使流动相饱和。 这样可以防止分析柱中的硅胶溶解,延长柱寿命。 溶剂饱和柱会增加驻留体积,对梯度有延迟作用,使用梯度时这是个缺点。 在方法转换过程中应将这一增加的驻留体积考虑在内,以确保重现性。
以上内容摘自安捷伦液相色谱与方法开发手册
团一郎
小木虫上的也是你吧来跟保护柱试试吧有需要小木虫上私信我就成。
一片枫叶
楼主问题解决了没?
根据回帖找出最佳答案,以便于尽快结贴!
