主题:【已应助】安捷伦1260比例阀
浏览 |回复13 电梯直达
Insm_0b9bcee2
最近一个月公司有两台1260比例阀都出现问题,不得已只能混在一起走单通道。想了解比例阀使用过程中有特别需要注意的事项嘛。
最佳答案:sdlzkw007回复于2020/04/04
比例阀使用中特别注意高浓度缓冲盐流动相后需要彻底清洗,否则容易导致盐析出来造成损害。其次是梯度洗脱的设置有个最佳范围和边际区间,比如其中一个通道最低不能使用5%以下,可能导致混合不准确,进而影响保留时间重复性。第三是混合器的设置以及延迟体积对分离的影响,特别是方法验证或者不同仪器方法迁移的时候,需要注意微调梯度洗脱的设置。
该帖子作者被版主 轶辰2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
sdlzkw007
西北风
我想当科学家
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:比例阀使用中特别注意高浓度缓冲盐流动相后需要彻底清洗,否则容易导致盐析出来造成损害。其次是梯度洗脱的设置有个最佳范围和边际区间,比如其中一个通道最低不能使用5%以下,可能导致混合不准确,进而影响保留时间重复性。第三是混合器的设置以及延迟体积对分离的影响,特别是方法验证或者不同仪器方法迁移的时候,需要注意微调梯度洗脱的设置。
说的很完整了,一看就是老手。
比例阀使用时注意就是用过缓冲盐的要用大比例水相冲洗干净,不然比例阀盐析出会导致比例阀运行不准确或根本不运行。
smart123
我也有1260,平时也会用高比例缓冲盐做流动相,可从来不会有问题。但,曾经被人用过缓冲盐用到整个机子爆红灯,然后出现N个问题,然后又让我从头维护……所以,用LC要养成好习惯:用过缓冲盐、离子对液后,要拿高比例水冲洗后再用甲醇冲洗,遇到故障要会简单判断和排除(这个A家有小程序的),留意两次运行仪器时,仪器的一些增大减小的变化。
lijing320323
myoldid
估计是比例阀宝石球不能归位了。把玻砂滤芯拿出来,低于泵,如果要滴水,说明宝石球关不严了。可以用60℃的热水开5的流速冲洗。使用中的注意冲洗掉缓冲盐,乙腈要过滤使用,长时间不用时把四个通道都切换为纯甲醇
Insm_24a4b750
安捷伦比例阀老出问题,如果是盐析出的问题就把比例阀拆开来4个口自己磨掉点,你的压力稳不稳,压力波动大也有可能是主动阀阀芯得问题,你的方法比例是否变化太小?如果变化太小可以把冲程调到100
m3123583
原文由 Insm_24a4b750(Insm_24a4b750) 发表:安捷伦比例阀老出问题,如果是盐析出的问题就把比例阀拆开来4个口自己磨掉点,你的压力稳不稳,压力波动大也有可能是主动阀阀芯得问题,你的方法比例是否变化太小?如果变化太小可以把冲程调到100
四个口拆开自己磨掉点?能说的更仔细一点吗谢谢。
一片枫叶
楼主问题解决了没?
根据回帖找出最佳答案,以便于尽快结贴!
cpudaxiao
淘宝上买几个弹簧和膜片换上就行了。梯度比例阀里面的
