主题:【讨论】请问有朋友遇到顶空隔垫有硅氧烷或其它物质流出出现在色谱图的问题吗
浏览 |回复11 电梯直达
symmacros
p3122490
有的,你们是不是用了极性强的溶剂,比如二氯甲烷,这些东西都是隔垫上来的,我试过了,建议溶剂换成正己烷之类的弱极性溶剂,如果正己烷和目标物互溶性不好可以加几滴丙酮,现在设备建议再次使用前,更换隔垫,调用方法不断的进正己烷,5~10针左右可以把色谱柱里面的东西洗下来
m3123583
symmacros
原文由 m3123583(m3123583) 发表:
顶空瓶垫?
对,是顶空瓶垫,加热到80度。请问遇到干扰吗?
symmacros
原文由 p3122490(p3122490) 发表:
请问是液体进样瓶垫还是顶空瓶垫?
m3123583
什么样品和溶剂啊,有遇到顶空瓶垫导致鬼峰的,是不是硅氧烷没有确定,不是msd检测器当时。注意瓶垫是不是装反了,PTFE那边朝下,混合的时候不要上下摇,注意一些瓶垫替代品本身达不到要求。
symmacros
少许约0.01g固体,无添加溶剂,供应商的瓶垫和瓶子在一起,蓝绿色,感觉有点软,不像PTFE那么硬,材质不知道。
m3123583
原文由 symmacros(jimzhu) 发表: 少许约0.01g固体,无添加溶剂,供应商的瓶垫和瓶子在一起,蓝绿色,感觉有点软,不像PTFE那么硬,材质不知道。
空瓶或者气吹瓶会有吗?
symmacros
空瓶或者气吹瓶会有吗?
原空瓶第一次用。
西北风
m3123583
原文由 symmacros(jimzhu) 发表: 原空瓶第一次用。
不加样品直接把瓶子密封起来运行会有嘛
