主题:【已应助】GC-FID
浏览 |回复14 电梯直达
Insm_49156867
顶空进样 程序升温 40度为起始温度  进一针DMF前五分钟总有干扰峰的可能原因有哪些
最佳答案:Insm_449b318回复于2020/04/05
先排查色谱柱,如果进行烘烤色谱柱,更换衬管,隔垫,换了色谱柱这些操作后,还有异常峰,考虑看看液体进样有没有这样的异常峰,如果液体进样没有,顶空进样有,可能是顶空瓶进样那段堵了。需要工程师上门维修
狂龙MVP
传输线,衬管,进样隔垫等有可能被污染;建议更换衬管及进样隔垫,高温哄传输线及进样口,再进溶剂试一下。
myoldid
试试啥都不加就压空瓶呢?如果还有杂峰就可能是进样系统有污染,来自顶空针,六通阀,传输线
断开顶空,看是否有杂峰,判断是进样系统还是顶空系统有污染。
valorb
Insm_24a4b750
yzguo
sdlzkw007
如果改变程序升温或者初始柱温观察一下是否保留时间同步变化?否则再考虑顶空传输线有点儿污染。
xiao-jin
首先可以利用空走程序升温,观察五分钟时的干扰物质到底从何而来。另外想了解一下仪器的温度设定条件?
陌路飘雪
Insm_449b318
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
手机版:已应助GC-FID
