主题:【求助】2,4-二氯酚中间产物GC-MS测定求助
浏览 |回复2 电梯直达
Insm_d49821e2
2,4-二氯酚初始浓度为50 mg/L,处理结束后的降解率是70%左右。在文献中发现很多人用乙酸乙酯萃取,便以乙酸乙酯为萃取剂,浓缩了三倍(水样与有机溶剂3:1,震荡五分钟,静置24h),测GC-MS时,但是结果中只有2,4-二氯酚的峰最大,其余峰很少也很小,也找不到与文献中对应的中间产物(有一些中间产物基本所有文献都提到了)。用的是安捷伦的GCMS7890A-5975C。我怀疑是样品前处理有问题,但因为没经验,所以希望能有老师对样品进样的前处理,萃取剂这些给一些建议~万分感谢!!
陌路飘雪
水质分类化合物有个气质的方法HJ744,需要用五氟苄基溴衍生。酚类属于极性较大的组织,衍生后比较好测量
Insm_d49821e2
原文由 陌路飘雪(v3142962) 发表:水质分类化合物有个气质的方法HJ744,需要用五氟苄基溴衍生。酚类属于极性较大的组织,衍生后比较好测量
我主要是想测中间产物,这样会对中间产物有影响吗,中间产物能否也生成衍生物
