主题:【已应助】加标体积
浏览 |回复19 电梯直达
Insm_c20fcc7a
原文由 yayicuo(v3253952) 发表:空白加标,是对实验过程中各种影响因素的考量;而样品加标则为了考核整个实验过程,包括样品基体对试验的影响。加标量一直以含量的0.5倍左右为宜。至于体积没有算过。
之前对加标体积的取量就有点疑惑。感谢你的回答
Insm_c20fcc7a
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:你查到的这个说法是有道理的。一般常见的加标情况是,样品已经选定了,比如说已经准确取样品溶液10mL。此时标液加进去会使体积变化,那么计算起来就不准了。如果加入标液很少,比如加50uL,那么体积变成10.05mL,约等于10mL,就可以认为体积不变,这样计算比较方便。
原来如此,一直以为有计算公式可循。回答很详细,感谢
Insm_c20fcc7a
原文由 wjf1234wjf(v2980992) 发表:如果变化很小,可以怱略不计
感谢你的回答
Insm_c20fcc7a
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:最好加标体积小些,这样提取样品体积不变,不会有太大影响。
感谢回答,明白了
Insm_64999c69
西北风
sdlzkw007
问题中提到气相色谱,资料里面的是分光光度计的描述。具体说2者之间有区别,也有联系,不能搞混了。光度法讲究测试的时候有最佳范围,具体可以自己百度一下,气相色谱更多的是空白加标,并且分梯度(检出限附近,2倍检出限,5倍检出限或者法定最高限量)
qiao_12
加标有空白加标,基体加标,基体平行加标,对于该做哪些加标我们是完全按照方法标准里的质量要求再做。加标量一般为样品浓度的0.5-3倍,但加标后测定值不能超出方法测定上限的90%。对于样品浓度在检出限附近的,加标量控制在标曲的低浓度范围。加标后体积不得有显著性变化,一般不得超过样品体积的1%,否则要把体积变化的影响计算在内。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
如果是能力验证,先做出数据,再做加标验证,这时就要与能力验证样品的含量一样了。
