主题:【讨论】hj637-2018和hj1077-2019计算方法问题
浏览 |回复8 电梯直达
Insm_fbf4d617
hj637-2018测油烟和hj1077-2019测油类的检测方法很相似,计算结果都没有提到标注曲线,只是用校正系数的方程来计算浓度吗?谢谢各位专家!
穿越时空
Insm_fbf4d617
Insm_d90a7b43
同问,有点纠结,好像是不用做标曲,解方程出XYZF的值带入公式1就可以得出
wenpc
测油仪都是通过校正XYZF这4个值去做样品的,相当于这个就是曲线了,每次做样你都可以配置一个浓度的样品取验证仪器性能即可
Insp_7b0e2527
原文由 wenpc(v3111915) 发表:
那油烟的食用油选哪种?油烟油雾是不是需要两套校准系数?
wenpc
原文由 Insp_7b0e2527(Insp_7b0e2527) 发表:
这个有标准品,你可以买现成的,要么就买花生油按照标准上面的来提炼,我记得没错是120度加热,300度回流。然后油雾油烟都是按照标准上的用苯,正十六烷,异辛烷去做校正,你可以标准上面有明确写的。
Insp_7b0e2527
原文由 wenpc(v3111915) 发表: 这个有标准品,你可以买现成的,要么就买花生油按照标准上面的来提炼,我记得没错是120度加热,300度回流。然后油雾油烟都是按照标准上的用苯,正十六烷,异辛烷去做校正,你可以标准上面有明确写的。
我是说油烟也用那三种是不是有点不合适?苯环的碳氢键感觉不应该存在在油烟里
wenpc
原文由 Insp_7b0e2527(Insp_7b0e2527) 发表:我是说油烟也用那三种是不是有点不合适?苯环的碳氢键感觉不应该存在在油烟里
我觉得不存在你说的问题,标准怎么说就怎么做,你认证的是方法,所以按着标准做就行,而且你可以试一试先,用3种去做的校正系数去测油烟浓度是不是那个数就知道了,而且你看一下8.1.2上面说的。
