主题:【讨论】甲苯与二甲苯
浏览 |回复11 电梯直达
小糊涂蛋
symmacros
甲苯和二甲苯不是一种化合物,确认CAS号码,和供应商必须确认到底是什么。
小俊俊同学啦
贴着二甲苯的标签说是甲苯???如果确实是这样说明这供应商不靠谱,这不是牛头不对马嘴?如果供应商把二甲苯当做甲苯就更不靠谱了!GCMS应该是可以确定二种物质的
试剂也可以让供应商提供相关的试剂说明资料,如MSDS,批次报告等
yayicuo
试剂的验收,首先是标签、MSDS、合格证,然后才是技术性验收。这里首先标签就不对,然后口头说是甲苯,这不是有妖吗?这个供应商是如何通过评价的,如何列入合格供方名录的?
KCN
相信楼主使用甲苯做测试不是第一次了,GCMS上肯定保留了最近一次的色谱图,新采购回来的试剂,可以进一针,看一下出峰情况,与最近一次的色谱图进行对比,如果对比基本一致,可以认为是甲苯。
Insm_64999c69
wjf1234wjf
xx_dxd_xx
既然有质谱,检定甲苯与二甲苯还是比较简单的,看分子量就够了。其实看色谱图区别起来也简单,甲苯出峰时间比二甲苯靠前,而且二甲苯是混合物,一般在弱极性柱上都是出三个峰
yifan1117
zwq1973
有没有质谱,有质谱就好办,进个气质看棒图,没有质谱的话拿以前的已知甲苯或二甲苯通过保留时间来定性。
