原文由 coldday00(coldday00) 发表:你应该是用的FID检测,氢火焰,一般不会出现这种情况,既然出现了,说明量不是一般的大,进样量过大,色谱柱过载解决方法,肯定是减少进样量,操作方法有以下几种1,配制低的标液,给你一个标准参考,他们在测丙酮最高浓度点才4.5mg/L,以此做参考,根据仪器情况,偿试后适当扩大。水质 甲醇和丙酮的测定顶空气相色谱法HJ895-20172,可加大分流比,一般10-50之间要准确,我会设20或30,但也不要太大。太大误差大,重现性会变差。3,一定要用程序升温,这会改善峰形。我今天把样品浓度降低到2.5ug/ml用之前不分流的方法又试了一遍,出峰还是同样的,只是峰高降低了,这是怎么回事儿呀?我们之前的方法是用其他牌子的气相做过很多次,结果都比较正常的(? ?︿ ??)
