主题:【求助】实验室仪器档案问题
浏览 |回复16 电梯直达
同卓
各位老师,想请教个问题,我们公司现在是这样的情况,之前通过CMA认证,后来由于市场及人员问题,主动注销了CMA资质。现在想重新申请其他领域的CMA认证(相当于首次申请了),因为现在的体系要跟着214换版,所以现在运行的一套体系文件跟之前不同,记录表格也大改动了。。。。现在在做仪器档案的时候,我遇到了困惑,仪器验收报告时根据之前的旧的信息重新按照新表格写一次,还是当新仪器验收一次?(涉及到启用日期等等);还有我设备档案里面需要放入之前的设备资料吗?(比如仪器计量检定校准证书、校准检定确认表、期间核查记录等)。。。。还是可以至放入最近一次,就是我这次CMA申请筹备时间所涉及的资料,以前的可以不管?
p3071652
按以前的档案归档就行了,除非你们有新增内容。如果只是格式不一样,可以不改。仪器计量检定校准证书、校准检定确认表、期间核查记录等伴随仪器的整个生命周期,肯定要放一起的。
杰8521
可以用,但是这些检定证书要放进仪器设备方案
czcdczg
涉及到一些历史遗留问题,比如说仪器的验收可以用当时的验收表格,重新写只有作假的嫌疑,另外你的仪器档案可以保留最近一次检定校准,期间核查等资料。
仪器验收报告还是要根据旧的文件 什么时候验收的那时候什么文件就什么文件表格等
仪器设备档案可以放入之前的也可以放入最近的
lijing320323
sztjxi
按新版体系运行作好相应记录。更多信息请联系已通过200多家CMA&CNAS认可现场评审老师。
Insm_8668a79a
Insm_64999c69
检测老菜鸟
你当首次的进行即可。检定校准证书保持最近的一次。
