主题:【已应助】各位大虾:进口的双标线移液管的双标线起什么作用,怎样检测,计量院是否检定?谢谢!
浏览 |回复1 电梯直达
wanglichao828
tzgdzz
移液管是用来准确移取一定体积溶液的量器,准确度与滴定管相当。移液管有两种,一种中部具有“胖肚”结构,无分刻度,两端细长。只有一个标线。“胖肚”上标有指定温度下的容积。常见的规格为5,10,25,50,100 mL等。另一种是标有分刻度的直型玻璃管,通常又称吸量管或刻度吸管,在管的上端标有指定温度下的总体积。吸量管的容积有1, 2, 5, 10 mL等,可用来吸取不同体积的溶液,一般只量取小体积的溶液,其准确度比“胖肚”移液管稍差。吸量管有单标线和双标线之分,单标线为溶液全流出式,双标线的吸量管分刻度不刻到管尖,属溶液不完全流出式。除标有“吹”字样的移液管外,不要把残留在管尖的液体吹出,因为在校准移液管容积时,没有算上这部分液体。具有双标线的移液管,放溶液时应注意下标线。
检测可以参见; JJG 196-2006《常用玻璃仪器》检定规程。计量检测机构一般都应该开展了这个检定项目。
