主题:【讨论】标准加入法测残留溶剂
浏览 |回复13 电梯直达
Insm_49156867
标准加入法测残留溶剂 供试品浓度要和对照品浓度一样吗
有水有渝
参考的标准方法还是自建方法,一般标准加入三个浓度,分别为样品含量的1、2、3倍,加上不加标的样品,共4个溶液,进样做标准加入曲线,再计算。气相色谱很少用标准加入法,楼主为什么选这个方法?
Insm_49156867
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:标准加入法是加标回收率吗?
测残留溶剂含量
安平
详细说说分析条件为好。。。
供试品的浓度,应该是未知吧
PAEs
标准加入法  https://baike.so.com/doc/6758377-6972979.html
配标液的话,浓度要与样品中浓度相近。
qqqid
yy_0324
了解了标准加入法测残留溶剂,学习相关知识。
yzguo
