主题:【讨论】关于企业内部实验室的相关不确定度应如何计算
浏览 |回复13 电梯直达
夜夜夜丶
就像标题所说 我们是企业内部实验室  检测项目也就是一些理化试验  不确定度这块我是一点没头绪 看了看相关公式……好像是高数 很复杂的样子  想问问大佬们 不确定度这块 我只知道我们一些天平 温度计 会送去校准 校准报告上会有不确定度  仪器有些他们会上门检定 这些上面应该也是有不确定度的 那我在不确定度这块 能直接用他们报告上的不确定度吗?程序文件中的不确定度评定报告我该怎么写 ……里面涉及评定步骤 不确定度来源分析 还有评定结果里有合成不确定度和扩展不确定度 这些怎么写……内部实验室做实验室认可的话 评审老师对不确定度这块严吗
该帖子作者被版主 czcdczg2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
zgao
不确定度评估与你属于什么实验室无关,与你使用的标准(方法)及结果报告方式、结果是否为数值等有关,还是建议应先看一下CNAS对不确定度评估的要求后会更清楚, 这些都是公开文件。另外,现在对不确定度评估要求比过去严格
关键技术人员一定要熟悉不确定度评估相关资料,针对认可项目一定要有典型性不确定度评估报告
夜夜夜丶
这是SHT 0430里的 请问不确定度是指的重复性和再现性吗 方法里好像没有其他能和不确定度有关系的了……
高冷病患者
仪器的不确定度只是测量不确定度评定的一个因素,你还是去补补相关的知识吧。
夜夜夜丶
再比如我们公司生产冷却液  有一项是测溶液ph 范围是7.5-11 产品的ph一般在8.1±0.2? 不确定 保证在范围 那我针对这个项目做不确定度评估应该怎么做呢?考虑电极的话 这个电极的不确定度如何去确定要考虑什么因素……有没有大佬指点一下 这个估计还是最容易的……运动粘度密度含水量这些感觉做起来还会更复杂 我可能是无了……
WUYUWUQIU
实验室评审不分实验室是第一方还是第二方还是第三方,要求是一样的。必要的不确定分析报告是要有的,你要参加培训,这个比较难。
未来工程师
参加一下培训吧,没多少钱,直接自学有点累,不值得。
KCN
不确定度是反映实验室检测结果的可信度的,不确定度的值越小,表明检测结果的可信度越高。不确定度分为随机不确定度和系统不确定度两种,检测过程重点关注的是系统不确定度,即无论怎么避免,只要所用的设备、器皿等不发生变化,不确定度就会处于同一水平。首先要确定,一个检测过程,会引入哪些不确定度分量,比如称量用天平、移取溶液用移液管、检测仪器本身的不确定度等等,从对应的校准证书上查一下这些分量的不确定度,按照计算公式可以得出按照该检测过程得到的结果的合成不确定度、相对扩展不确定度以及扩展不确定度等,这些结果的应用途径也是不一样的,可以翻看一些培训材料了解一下。
路云
原文由 夜夜夜丶(Insm_cd56f274) 发表:
      首先应该厘清两个概念:“测量过程的不确定度”和“测量结果的不确定度”,前者定量表征的是实验室的检测能力,理论上与被测对象的性能无关;后者是定量表征被测对象检测结果的可靠程度,与被测对象自身的性能强相关。
      其次你需要系统学习一下不确定度的基本知识,光在论坛里这么一两句话说不清楚。你没有系统学习过不确定度基本知识,说得专业详细一点你也不一定听得懂。不确定度对于初涉人员来说,都觉得是个难点。建议您系统学习一下JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》,或GB∕T 27418-2017《测量不确定度评定和表示》。然后再参加培训(这样比一片空白去参加培训效果要好得多),再参阅一些评定案例,结合CNAS-CL01-G003:2019《测量不确定度的要求》,和自己的实际工作需要,去评定“测量结果的不确定度”。
2020/4/8 20:37:29 Last edit by luyunnc
yayicuo
不确定度是个难点,但是仔细钻研很有意思,这个工具的实施,可以帮助我们判定结果,同时还可以帮助我们对实验室比对、重复检测等采用EN值的方法进行评定结果。建议楼主去参加 下培训,当然,提前先看看,了解下基础辞谢,培训会更有效果。自学也可以,书读百遍,其义自见。
