主题:【已应助】总氮测定比色问题
浏览 |回复13 电梯直达
木木女郎
总氮需220nm和275nm处分别比色,各位前辈是怎么做的?一 分两拨,一拨先测220处,然后再测275处;
二  同一个样品,调波长,测两次,这样只需要润洗一次比色皿
最佳答案:检测老菜鸟回复于2020/04/08
有多波长测定的仪器吧。你这样做的话对于数据来说是两种方法都是可以的。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
检测老菜鸟
木木女郎
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
明白了,谢谢,买的连华的多参数分析仪,领导为了省成本,自己做总氮,不用他们的试剂和曲线,我在想怎么做呢,试剂还没买回来,在备案,好麻烦
chun29
木木女郎
原文由 chun29(chun29) 发表:
建议用二的方法,可减少误差。
好的,谢谢
独缩虫属吟游诗人
原文由 木木女郎(m3034556) 发表: 明白了,谢谢,买的连华的多参数分析仪,领导为了省成本,自己做总氮,不用他们的试剂和曲线,我在想怎么做呢,试剂还没买回来,在备案,好麻烦
也不一定要连华的配套试剂,就分光光度计也有可以同时测220/275的
sdlzkw007
简单的双波长测试方法,我们这儿的谱析通用TU-1901和岛津的1601PC都可以设置。顺序扫描2个波长,分别读数,可以直接差减出吸光度值,非常方便的。
低调的浮夸
老兵
买双波长的仪器测试绝对省事,不可能买那就只有手调。同一个样品调波长,测两次,虽然只需要润洗一次比色皿,但是频繁调波长可能带来偶然误差,导致样品的精密度和可比性不好,因此建议还是一 分两拨,一拨先全部测完220处,然后再调波长后全部测完275处。
木木女郎
原文由 独缩虫属吟游诗人(Insm_f95df416) 发表:
好滴,使用说明书上没说,找厂家问问
Linxi_Mm
建议是同一个样品,先测一个波长,再测一个波长的,如果有双波更好
