主题:【已应助】岛津的lcmsms8040碰撞产生的离子碎片问题
浏览 |回复13 电梯直达
小精钢
在MRM模式下,优化之后碰撞产生的离子碎片很多,找不到可以作为目标离子的碎片,但是标准上给出的碰撞是可以找到大量目标离子碎片的,想问下到底问题出在了哪里。声明并不是一定要找标准上面的目标离子,只是仪器优化方法后,找不到一个合适的离子碎片作为目标离子,一种物质碰撞之后稀碎。
最佳答案:welewolf回复于2020/04/08
其他化合物优化正常吗?判断一下是不是质谱有问题啊
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
碎片太多可能碰撞能量设置高了,不知道楼主检测的是什么物质,可以试着能量一点一点加上去看看碎片离子
小精钢
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:碎片太多可能碰撞能量设置高了,不知道楼主检测的是什么物质,可以试着能量一点一点加上去看看碎片离子
pfos,这种让仪器自动优化的不是最优条件吗?
原文由 小精钢(Insm_e46b3320) 发表:pfos,这种让仪器自动优化的不是最优条件吗?
仪器自动优化的参数没问题,如果想看碎片离子信息可以自己手动调谐,一般我都是手动调谐也不麻烦
仪器自动匹配搜索出来的碎片可能不是标准上的,不同仪器找到的子离子可能不同,这也是液质不像气质有谱图库
welewolf
PFOS应该属于比较好优化的目标物啊,先将母离子的响应优化到最佳,然后再去优化子离子;此外,你可以试试选定子离子的方式去优化一下。
weiqing
可以试试手动优化一下,PFOS参数还算比较好优化的。
lijing320323
小精钢
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:仪器自动优化的参数没问题,如果想看碎片离子信息可以自己手动调谐,一般我都是手动调谐也不麻烦
嗯,看碎片信息它有个专门的弹窗,一目了然的,不用调谐看
小精钢
原文由 welewolf(v2823651) 发表:PFOS应该属于比较好优化的目标物啊,先将母离子的响应优化到最佳,然后再去优化子离子;此外,你可以试试选定子离子的方式去优化一下。
嗯,定子离子方式优化试过,不是很理想,选择子离子一般要么根据标准要么根据自动优化的条件,来选定最佳子离子,碰撞碎片太多,导致每种离子强度都不够,
小精钢
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:仪器自动匹配搜索出来的碎片可能不是标准上的,不同仪器找到的子离子可能不同,这也是液质不像气质有谱图库
嗯,是的,我明白不是标准上的,也不是强求,就找不到强度高的碎片离子,很无奈╮(╯_╰)╭。还有就是这台串联质谱sim模式下找BPA,居然比单杆质谱sim模式低很多。很神奇。
