主题:【已应助】气相农残对照品溶液储存一段时间不能用了,溶剂峰出峰不正常
浏览 |回复24 电梯直达
Insm_e2a5292b
做黄芪农残,对照定容是用的石油醚,临用新制图谱一切正常,高浓度的单标溶液在冰箱2-8℃放置一段时间,(有时候半个月就有问题)重新配置的混合对照出的图谱溶剂峰就会变大,一个月左右再用溶剂峰出峰时间基线上去就下不来了,单独进石油醚正常,以前我们高浓度单标溶液可以用半年,现在找不到原因,基本都是临用新制
最佳答案:zyl3367898回复于2020/04/12
通标小菜鸟
用的什么容器装的,是否密封良好,标液体积是否有变化,排除挥发的原因。我们之前将标样装2ml进样瓶密封,结果盖子的密封垫与溶剂接触发生膨胀,走出来的谱图也异常
sdlzkw007
储存温度是否合适?建议在零下18~29℃存储。
Insm_e2a5292b
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:储存温度是否合适?建议在零下18~29℃存储。
最开始就是冷藏,用一年都不成问题,也是最近几个月开始异常
Insm_e2a5292b
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:用的什么容器装的,是否密封良好,标液体积是否有变化,排除挥发的原因。我们之前将标样装2ml进样瓶密封,结果盖子的密封垫与溶剂接触发生膨胀,走出来的谱图也异常
我们用的是容量瓶,关键是以前这种条件一切正常,最近一段时间不正常,排查原因找不到
sdlzkw007
原文由 Insm_e2a5292b(Insm_e2a5292b) 发表:最开始就是冷藏,用一年都不成问题,也是最近几个月开始异常
冷藏室和冷冻室的温度差别很大,不懂你所说的冷藏和我建议的冷冻到底怎么了?
valorb
高山流云
我们也遇到过这种情况,配制25ml标品,分装到5个小瓶里-18度存放,其中一瓶的1种物资峰面积突然变大,再开一瓶峰面积又正常。至今也不知道什么原因
wjf1234wjf
最好冷冻,我们都是冷冻,冷藏可能有分解。
Insm_e2a5292b
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:最好冷冻,我们都是冷冻,冷藏可能有分解。
我们高浓度是4ug/ml的,下次新配制试试放冷冻
