主题:【已应助】hp-5ms柱子的问题
浏览 |回复1 电梯直达
junxi2008
我以前用的是hp-5ms柱子,但是因为我们实验室一个师姐要检测农残,所以更换了一次db-17柱子,现在我又换回来检测我自己的样品(生物柴油)发现出现的现象很奇怪,我已进行两次老化柱子,而且调谐一切都是正常的,但出现一下图示的现象,麻烦于老师指导:
以前我检测的样品图(左)和现在的图(右)注:两者的检测方法一致
whzxc
参数设置是否相同?比如:分流比、尾吹等;2.分析系统是否正常?比如:毛细柱安装是否准确、有没有漏气现象等等;
一般柱子拆下再装上是不会出现这种情况的,你再好好查一查。
