主题:【原创】PE 发布【真】三重四极杆 NexION 5000 ICP-MS-MS
浏览0 回复26 电梯直达
timstoicpms
原文由 光哥(xsh1234567) 发表:
ICPOES目前还没替代AAS,MP-OES都没能做到。。。每个仪器都有它的适用所在,就目前各种原子光谱的瓶颈来看,依然无法做到某一种完全替代另一种的情况
ICP-OES  MP-AES 也只能代替 火焰AAS;得靠 ICP-MS 来革石墨炉AAS的命。
之宣
十七
boneva
timstoicpms
原文由 boneva(Insm_1d6f3df3) 发表:
你发的图上看q1比q2还长啊
问得好!
Q1 前端是 pre-filter,尾端有 post-filter;再进入 DRC池;Q3 只有前端有 pre-filter,尾端没有 post-filter
timstoicpms
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
赛默飞世尔 iCAP TQ:  灵敏度基于 CeO/Ce=2.0%
Li=65 M cps/ppm    115In=300M    238U=330 M cps/ppm
安捷伦 8900  灵敏度基于 CeO/Ce=1.5%
普通型号:Li=150 M cps/ppm  89Y=500M(Y In灵敏度几乎等价)  205Tl=300M(等价于 238U=430 M cps/ppm)
测硫S增强版:Li=200 M cps/ppm  89Y=700M  205Tl=400M(等价于 238U=570 M cps/ppm)
以上皆为 仪器出厂指标
我大胆预测 PE NexION 5000 的灵敏度出厂指标:
Be =15 Mcps/ppm (Be是难电离元素,等价于 Li=45M cps/ppm)    115In=200M    238U=180 M cps/ppm
我布答案了!以下是基于氧化物干扰产率 CeO/Ce=3%时的灵敏度 (如果控制氧化物干扰的产率低于2%,那么灵敏度会显著降低)
我只猜对了 轻质量Be的灵敏度,低估了 In U灵敏度。
1
2020/4/24 17:09:01 Last edit by timstoicpms
年华草样
timstoicpms
原文由 年华草样(v2691293) 发表:
号称500万的分辨率,这是要碾压高分辨ICPMS
能通过 化学反应分开同量异位素(原本需要 m/Δm=500万 的分辨率),不代表这仪器就是 高分辨啊。初三数学就学过 充分、必要条件的定义。
tuxlin
PE那些人总能整出些越级打怪的事,说5000要对标热电的高分辨Element XR。
2020/5/12 8:38:25 Last edit by tuxlin
年华草样
原文由 tuxlin(tuxlin) 发表:
PE官方把5000命名为高分辨多重四极杆ICPMS...
