主题:【求助】HORIBA的碳硫分析仪显示CO零点异常什么意思?
浏览 |回复9 电梯直达
放学不回家
检测老菜鸟
什么情况下出现的这种情况,如果是做样的时候,那就是CO没有被氧化,里面的硅胶试剂失效了
yayicuo
放学不回家
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:什么情况下出现的这种情况,如果是做样的时候,那就是CO没有被氧化,里面的硅胶试剂失效了
做样的时候,但是检测数据没有异常啊。标样都是准确的。
dadgoh
放学不回家
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:检查更换一下净化剂,看看。
一样的没用
Insm_d235fc68
Insm_d235fc6
放学不回家
原文由 Insm_d235fc6(Insm_d235fc68) 发表:联系仪器厂家才是王道
。。。。。。。咋们不能微信吗
放学不回家
已经解决了。。字面意思,厂家过来清理了下光源。。。
