主题:【已应助】液质残留问题怎么解决,跪求
浏览 |回复23 电梯直达
zxq104
最近在做毒品分析,空白一直有甲基苯丙氨的残留。进试剂空白也有,不接柱子也有,最终判断为进样器的残留。洗过六通阀,没有什么效果,就是一直都有,对实验干扰严重,求大神赐教!
最佳答案:hujiangtao回复于2020/04/10
不知道楼主是哪家仪器,可以试着把洗针液换成易溶解目标物的有机试剂,进样瓶也装满该试剂然后反复进样看看能不能去除
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
welewolf
如果是进样器得残留,可以使用残留物易溶解的溶剂,反复进样,然后把取样前和取样后的洗针次数设置多一些,把分析时间设置尽可能短一些。
兔儿宝
不知道你是什么机器,方法是梯度等度。大概说一下吧,如果进空白会一针一针减小那么就是保留了,如果不是减小可能是污染。如果是残留还可以清洗下进样针的针座
砂锅粥
不接柱子还有那就要清洗柱子后端的部件了。
weiqing
那要多冲一下系统,在不影响定量的情况下尽量减小进样量,平衡时间也要设置长一点。
zxq104
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:不知道楼主是哪家仪器,可以试着把洗针液换成易溶解目标物的有机试剂,进样瓶也装满该试剂然后反复进样看看能不能去除
安捷伦液相配AB质谱
zxq104
原文由 weiqing(weiqing1983) 发表:那要多冲一下系统,在不影响定量的情况下尽量减小进样量,平衡时间也要设置长一点。
冲了很久一晚上,还是有,
zxq104
原文由 兔儿宝(v2990838) 发表:不知道你是什么机器,方法是梯度等度。大概说一下吧,如果进空白会一针一针减小那么就是保留了,如果不是减小可能是污染。如果是残留还可以清洗下进样针的针座
方法是等度
轩轩
994610847
