主题:【求助】气相色谱测三氯甲烷四氯化碳响应值小
浏览0 回复15 电梯直达
Insm_ce71d5b8
赛默飞气相色谱顶空法测三氯甲烷四氯化碳,响应值很小,怎么调大呢?最左边应该是空气峰,中间还有一个很大的峰,是甲醇峰吗?搞不懂
通标小菜鸟
响应值低可以通过减小分流比来增加响应,如果不明显的话仪器灵敏度可能下降了,维护一下仪器
sdlzkw007
看不到图片,甲醇峰应该是比较大,2种卤代烃响应不一致,一个大些。
myoldid
我们用DB_FFAP甲醇峰是在三氯甲烷四氯化碳之前的,不知道你用的啥柱子,也看不到图。增大响应可以减小分流比,增大平衡时间和温度
狂龙MVP
卤代烃一般使用ECD检测器,响应信号大;减小分流比,提高顶空温度,更换合适的溶剂,都可以增加响应值。
wazcq
增加灵敏度:增加样品量但不能使针碰到液体,加大电流,减少分流比,提高顶空平衡温度
未来工程师
hejiahuan
楼主用的是ECD检测器吗?如果响应应小的话,有可能是检测器污染了,可以参考相关内容自己处理一下。
https://wenku.baidu.com/view/f73cbf986aec0975f46527d3240c844769eaa0dd.html
yzguo
xiaogumd11
气相色谱测三氯甲烷四氯化碳响应值,用ECD检测器灵敏度非常高,正常情况下分流比10:1,0.1ug/L-5.0ug/L曲线响应值都比较好.顶空温度70度,平衡30分钟。
PAEs
