主题:【已应助】求助大佬基线这个样子是什么原因造成的
浏览 |回复26 电梯直达
砂锅粥
原文由 hejiahuan(hejiahuan) 发表:
看图显示用的是FID检测器,进了溶剂怎么没有溶剂峰?
色谱柱是否刚装的新柱,如果是,建议重新安装一下色谱柱,程序升温老化几个循环,再看基线。
楼主的图是从40多分钟开始的,肯定看不到溶剂峰。
Insm_64999c69
清霏
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:老化柱子不是2小时,通常都是程序升温至最高允许温度保持2小时,然后至少2到3个循环,然后接入检测器测试基线。
如果色谱柱老化完全能解决问题,我想知道原因是啥,色谱柱污染或者是固定液流失还是其他呢?用的是FBX-FFAP的柱子,检测的样品极性比较强,衬管和石英棉都是去活处理过的。
清霏
原文由 lsyecspc(liushuyong) 发表:基线没问题,主要是没有出峰,有可能进样口漏气造成的,样品没有进到色谱柱里,检查一下柱接头。
前半段没截图所以没有显示出溶剂峰…但是基线这样上窜下跳的没问题么…
PAEs
老化柱子2小时时间太短了,设置程序升温循环往复几次,低于极限温度10度保持一段时间
清霏
原文由 PAEs(v2911392) 发表:
能否告知下造成这种现象的原因呢
西北风
安平
先确认气源正常。。。
再确认气流控制稳定
安平
WUYUWUQIU
如果是新柱2小时老化肯定是不够了,我们最少都是8-10小时,一般设置比最高好温度低20度
