主题:【已应助】岛津质谱2010plus高真空问题
浏览0 回复9 电梯直达
p3219151
开机后显示离子真空计里灯丝耗尽,不能正常工作,关机后检查发现灯丝正常未烧断,而且高真空不显示,启动不了
推荐答案:深蓝回复于2020/04/11
这个是真空规坏了,之前遇到过。联系岛津售后进行更换吧。
GRANT
2010plus 应该是10年以上的机子了,真空规的灯丝烧断的问题应该很少遇到,只有老机子才会出现,第一次见。 这个还是联系岛津售后吧,太专业了
深蓝
砂锅粥
歌名
岛津的软件里都会设置耗材的使用寿命,到了你自己设置的使用寿命时间就会报错,手动更改一下软件设置重启一下软件就好了
消耗品里灯丝时间多少了?清零一下试试。或者改成2#灯丝使用。
m3123583
原文由 谭(Insm_2c96e219) 发表:消耗品里灯丝时间多少了?清零一下试试。或者改成2#灯丝使用。
此灯丝非彼灯丝。。。
气质达人
真空轨坏了,这个不换也可以,只要抽的时间达到要求,调谐合格就可以了
lhl
symmacros
