主题:【讨论】安捷伦tune的问题
浏览 |回复13 电梯直达
user007
welewolf
对信号值应该有要求:一般要求是正离子在优化前级离子时须达到10的7次方;负离子模式前级离子须达到10的6次方
user007
原文由 welewolf(v2823651) 发表:对信号值应该有要求:一般要求是正离子在优化前级离子时须达到10的7次方;负离子模式前级离子须达到10的6次方
谢谢,前级离子具体是哪些离子?还有在tune报告上我没有看到信号值的要求,这个在哪里看?
welewolf
原文由 user007(user007) 发表:
你现在是在做质谱校准还是在做化合物的质谱参数优化?如果是校准的话,就只要看有没有通过即可。如果是优化质谱参数:报告里面有没有 Intensity(强度)?
原文由 user007(user007) 发表:谢谢,前级离子具体是哪些离子?还有在tune报告上我没有看到信号值的要求,这个在哪里看?
前级离子应该指的是母离子
welewolf
前级离子就是母离子,就是化合物的准分子离子
weiqing
如果校正离子都是OK状态,一般会对比最近几次的调谐报告看一下响应是否有大的差别。
user007
原文由 welewolf(v2823651) 发表:你现在是在做质谱校准还是在做化合物的质谱参数优化?如果是校准的话,就只要看有没有通过即可。如果是优化质谱参数:报告里面有没有 Intensity(强度)?
质谱校准,报告上没有信号值要求这一栏。
user007
原文由 user007(user007) 发表:质谱校准,报告上没有信号值要求这一栏。
我是想知道质谱校准,autotune时,仪器会不会对信号值做检查,比较。看报告似乎没有这一要求。
welewolf
质谱校准,报告上没有信号值要求这一栏。
校准的话,一般只要通过即可
hejiahuan
安捷伦LCMS调谐结果输出同GCMS调谐结果的输出大同小异。使用相应的调谐液,自动调谐结果的输出内容包括母离子质荷比、半峰宽、丰度等信息,如果指标达不到,调谐是通不过。
