主题:【已应助】关于污水处理厂烷基汞的测定方法适用性以及报告的讨论
浏览 |回复7 电梯直达
qiannianyi
按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)要求,污水处理厂水样烷基汞的监测分析方法为按表 7 或国家环境保护总局认定的替代方法、等效方法执行。该标准表7方法为气相色谱法(GB14204-1993[实际应用效果并不好,曲线点浓度高,危害大]。生态环境部与2018年发布《水质烷基汞的测定 吹扫捕集/气相色谱 冷原子荧光光谱法》(HJ977-2018)的标准也适用于污水监测。问题:
1. HJ977-2018是否属于等效于GB14204-1993的方法,是否适用于污水处理厂监督性监测?
2. HJ977-2018)检测方法检出限远低于气相色谱法(GB14204-1993),(GB18918-2002)要求污水出口烷基汞“不得检出”,若用HJ977-2018测得浓度低于气相色谱法(GB14204-1993)检出限,结果如何报送?是报实际测得值吗?
最佳答案:通标小菜鸟回复于2020/04/13
1、我觉得可以适用,我们之前给纺织印染废水处理做也是用的这个方法。
2、hj977检出限特别低,达到了pg级别,所以基本上都会有值,按照实际结果报,但是要注明应用测定方法,毕竟方法不一样
通标小菜鸟
老兵
GB18918-2002发布时的仪器水平较低,只能这样要求。从合理性上讲,个人理解可根据GB14204-1993的检出限来确定控制标准的限制,如GB14204-1993的 检出限为10ng/L,那用检出限更低的HJ977-2018检测时,可以报高于HJ977检出限的实际测得值,判定时只要不≥10ng/L,可视为达标。
陌路飘雪
可以用新标准,环保有专门回复过,只要方法满足检测要求,技术指标能达到要求均可适用,污水质量要求后面有备注未检出指≤10ng/L
wenpc
最好还是用回原来的比较好,除非改了排放标准,毕竟这个未检出太敏感了,如果你用HJ977出有检出,但是排放标准写着未检出,这个比较麻烦,不是谁都深究这个问题,到时候还要解释一通。虽然环保的回复还有相应的函说适用范围条件一样可以使用,个人建议用回原方法,待环保部修改后再使用,毕竟这个特殊检出即使超标。这里面又涉及到了两个量算总和的问题,当甲基汞测出来2ug/L,乙基汞是19ug/L,新方法最后算出来时21ug/L那你需要怎么评判?如果按照以前的气相方法是ND+ND(计算按照HJ91.1计算未检出按照0计)为未检出。这里就发现一个是检出,一个未检出。这个差别就大了,特别是执法,就是罚钱不罚钱的问题了。毕竟这个排放标准是针对气相方法制定的,那用老方法是不会出问题的。,
2020/4/22 17:20:22 Last edit by v3111915
m3167735
原文由 wenpc(v3111915) 发表:最好还是用回原来的比较好,除非改了排放标准,毕竟这个未检出太敏感了,如果你用HJ977出有检出,但是排放标准写着未检出,这个比较麻烦,不是谁都深究这个问题,到时候还要解释一通。虽然环保的回复还有相应的函说适用范围条件一样可以使用,个人建议用回原方法,待环保部修改后再使用,毕竟这个特殊检出即使超标。这里面又涉及到了两个量算总和的问题,当甲基汞测出来2ug/L,乙基汞是19ug/L,新方法最后算出来时21ug/L那你需要怎么评判?如果按照以前的气相方法是ND+ND(计算按照HJ91.1计算未检出按照0计)为未检出。这里就发现一个是检出,一个未检出。这个差别就大了,特别是执法,就是罚钱不罚钱的问题了。毕竟这个排放标准是针对气相方法制定的,那用老方法是不会出问题的。,
你有没有搞错? 国家标准全都是以ng/L为单位,你表述的单位怎么全都是ug/L,差1000倍。
m3167735
取样体积也要注意,一个是45mL,一个1L,当取样体积一样时,比如说GB14204-93也取45mL,那么它的甲基汞检出限是0.45ng/L,乙基汞检出限是0.9ng/L。比HJ977—2018的检出限高了22.5和45倍。
wenpc
原文由 m3167735(m3167735) 发表:你有没有搞错? 国家标准全都是以ng/L为单位,你表述的单位怎么全都是ug/L,差1000倍。
这个单位是我搞错了,ng打成了ug,但是这个问题是没错的吧?
