主题:【已应助】气质计量校准
浏览0 回复9 电梯直达
Insm_06a5eb64
想请问各位老师,在做气质联用计量测八氟萘和硬脂酸甲酯用的是什么柱子,仪器方法该怎么设置,可以用赛默飞的TG-624柱子吗?
推荐答案:GRANT回复于2020/04/13
八氟萘和硬脂酸甲酯都是沸点比较高的物质,所以JJF1164-2018<<气质联用质谱联用仪校准规范>>建议色谱柱子是DB-5MS或其它类似色谱柱,适合高沸点的物质,用 赛默飞的TG-624,最高使用温度是260度,不适合。规范表4 有推荐的仪器参数,可以参考的。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
参照JJF1164-2018<<气质联用质谱联用仪校准规范>>建议色谱柱子是DB-5MS或其它类似色谱柱
GRANT
Insm_06a5eb64
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:
好的谢谢
Insm_06a5eb64
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
谢谢
GRANT
原文由 Insm_06a5eb64(Insm_06a5eb64) 发表:
好的谢谢
不客气,欢迎交流
wazcq
Insm_06a5eb64
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
-624 八氟萘也能出峰
只有八氟萘能出峰吗? 能分享下仪器方法吗?谢谢
sdlzkw007
国家校准规范中推荐了详细的条件,建议你们研读一下,平常的期间核查工作也可以参考部分条款。
Insm_06a5eb64
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
谢谢
手机版: 气质计量校准
