主题:【已应助】做空气中挥发性有机物样品,标准HJ644-2013
浏览 |回复12 电梯直达
Insm_e8121be4
做样发现如下问题,如图。后段出现驼峰,驼峰上有密密麻麻的小峰。将做完样的管子再做一次,情况有所改善,是管子脏的问题吗?第一张图是第一次做样,第二张图是再做一次的样品。
最佳答案:x491372756回复于2020/04/17
1,管子脏了,2、捕集阱脏了;都尝试老化一下
砂锅粥
咋一看以为是做邻苯的手指峰呢。
建议楼主在升温程序后面加一段温度比较高的,保留一段时间,烘掉柱子里面残留的脏东西。质谱的采集时间可以在这一段关闭,不采集,避免离子源污染。
Insm_e8121be4
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:咋一看以为是做邻苯的手指峰呢。建议楼主在升温程序后面加一段温度比较高的,保留一段时间,烘掉柱子里面残留的脏东西。质谱的采集时间可以在这一段关闭,不采集,避免离子源污染。
是说那段杂质峰是柱子里的残留吗?可是为什么是这种抛物线形状呢?和石油烃标准里面的驼峰挺像的?
Insm_e8121be4
题目描述我说错了,第一张图是再做一次的,第二张是先做的,有驼峰
放心去飞
第一次很多峰是因为你的吸附管吸附了那些物质,做完的管子再做一次没有很多峰是因为被吸附的物质已经被解析出去了呀。
深蓝
你这个就是VOC管没有老化完全。你是怎么老化的?
laner48
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:你这个就是VOC管没有老化完全。你是怎么老化的?
350度老化15min,是温度还是时间不够?
laner48
原文由 放心去飞(Insm_90665fe1) 发表:第一次很多峰是因为你的吸附管吸附了那些物质,做完的管子再做一次没有很多峰是因为被吸附的物质已经被解析出去了呀。
我老化350℃,老化了十来分钟。仪器做样解析温度280℃,吹扫5min。老化温度和时间都比吹扫多,老化没老化出的杂质,会被解析出来吗?请教。
歌名
吸附管老化一遍,在用解析仪测试一下老化是否完全在用,=很大概率是你的吸附管老化不合格
x491372756
我这里是320℃老化30min,解析温度300℃,楼主可以试试,另外楼主用的管子是否合格?用来老化的高纯氮气行不?我之前一直做就不行,后来发现氮气里的杂质太多!
