主题:【已应助】基线一直跑步平,一路上扬啊
浏览 |回复1 电梯直达
haishinihao
最近在做保健食品中红景天甙的测定,遇到麻烦了,呜呜!
    用的标准是 卫生部《保健食品检验与评价技术规范》2003版 Q/JFZ0007S-2012
    标准看起来和做起来都很简单,
    液相色谱的条件是:  色谱柱:C18柱  4.6*250mm,5微米
                                      柱温:室温
                                      紫外检测器:波长215(做实验的时候用的是DAD,不过以自己的了解,应该没有问题)
                                      流动相:甲醇:0.02mol/L 乙酸钠溶液=9:91
                                      流速:1.0ml/min
    其中,对照品和样品都是按照标准来的
  做了两次,对照品和样品的图谱都没有峰,只有几个溶剂峰,而且基线一直跑步平,一路上扬啊,不知道问题出在哪儿了
  跪求高手指点啊!!!
vocter
是不是你的柱子有问题?
如果不是柱子问题,就是你的实验条件设计的有问题。例如流动相的选择,以及梯度洗脱的时间设计。
建议多看看参考文献,不要抓着一个不放
