主题:【求助】5085.3危险废物浸出毒性鉴别标准中的前处理方法用认证吗?
浏览 |回复8 电梯直达
蹦豆
通标小菜鸟
蹦豆
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:需要进行方法验证,不能直接用
谢谢您,那前处理怎么进行方法验证呢?
老兵
前处理方法一般不需要认证,但也有将前处理方法的标注在申请书和合格证证书附表的说明栏的,认不认无所谓,关键还是要做好方法验证;环境监测方法的验证要求较严,验证的内容包括方法涉及的人员培训和技术能力、设施和环境条件、采样及分析仪器设备、试剂材料、标准物质、原始记录和监测报告格式、方法性能指标等内容,且应选取不少于一种实际样品进行测定,这个实样测定须包括从采样、制样、前处理和到分析的全过程。
2020/4/14 15:33:29 Last edit by wangliqian
hncx2004
前处理纳入方法验证里,就可以了。。。没单独使用前处理的。。。
原文由 蹦豆(Insm_52859e8a) 发表:
谢谢您,那前处理怎么进行方法验证呢?
参照方法验证流程,前处理就是要考虑方法的准确度问题,准确度包括正确度和精密度,一般正确度都是参照要求做回收率测试,精密度包括重复性和再现性等
承之
czcdczg
5085.3标准涉及的前处理和检测方法构成一个完整的方法,应该一起认证而不是单独认证。
天雨检测
