主题:【悬赏帖】自动进样器无针运行正常,有进样针时会卡,什么原因?
浏览0 回复22 电梯直达
气相液相专家
左右移动不就会卡了吗,它必须是垂直上下的,更换吧
十七
Insp_8a0cf01a
原文由 十七(v3073229) 发表:应该是皮带的问题
皮带问题是不是只能送修了?
tang566
确认下进样口的隔垫是否过紧,如果过紧,进样也会有拔不出来的情况。
流浪的蛤蟆
我以前也遇到过类似问题,既然前几针没问题,肯定针的安装没有问题,应该是皮带或者别的问题,建议保修,不是资深的工程师会建议你换个新的。
安平
dadgoh
手动皮带有晃动,像是皮带张力不够了。可考虑更换。
墨林
安装新针不能卡的太紧,拉针杆的固定地方力度要适宜。有可能卡针。
oscar_2007
1.手动拉动进样针,判断是否顺畅。观察推杆有没有变形,弯曲。
2.更换新针试试
3.如果新针不行,那通常就是皮带问题,检查皮带是否松动,这要看仪器使用寿命,有过劳的可能,或者是损坏
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
