主题:【求助】广东省实验室搬迁申报和扩项是分开申请吗?
浏览 |回复8 电梯直达
单眼皮
各位老师:
请教大家个问题:我公司打算搬迁实验室同时进行扩项。但在广东政务服务网咨询是要分开申报,也就是地址变更(搬迁,原来的地方不用)和扩项要分开独立申报,而且一次只能办理一个业务不能同时申报。这种情况下,我是先申请地址变更,更改营业执照,然后再申请扩项?
感觉这都是一体的哇,地址变更专家来一次现场,扩项再来一次?还是地址变更就只是递交文书就可以?
先谢谢大家!
action2017
从整体时间上考虑,个人更建议先进行扩项再进行变更。
从通过的可能性上,更建立先进行地质变更,毕竟新地址布局,从设施和环境上会更加符合相关规定的要求。
各省的监管不一样,监管部门让分开那只能分开做,除非有能力改变监管部门的观点。
yayicuo
先变更,然后再扩项,目前地址变更必须要进行现场评审,但是扩项却有可能不用现场评审。
czcdczg
应该可以分别申请,合并评审,避免重复评审,给企业造成不必要的资源浪费,可以打电话咨询一下。
WUYUWUQIU
先申请地址变更,然后再申请扩项,这是一个先后,但是要看地方的细则要求,如果规定要求,省一级有这个权限
chun29
搬迁以后的评审相当于复评审,建议先变更地址再扩项。
承之
省里怎么要求 就只能怎么办了~肯定是先变更再扩项了
瑾年
这个具体看各省的要求,比如山东省变更 扩项可以一起走程序,但是这样周期必然会很长,地址变更期间不能出具报告。单纯地址变更时间会短。建议先进行地址变更,再进行扩项。
