主题:【已应助】油烟测定吸收值偏低
浏览 |回复6 电梯直达
Insm_da438d17
求助,使用OIL460红外分光测油仪测定油烟时吸收值偏低,HJ1077—2019要求吸收值与标准值相对误差在10%范围内,而我测定时明显偏低,请问有人知道原因或者有人有相同状况吗?
最佳答案:wenpc回复于2020/04/16
你看看用标准上的校准方法去校正X、Y、Z、F的4个值看看,看看还是不是之前那个值,有可能四氯乙烯会造成有偏差
wenpc
Insm_da438d17
原文由 wenpc(v3111915) 发表:你看看用标准上的校准方法去校正X、Y、Z、F的4个值看看,看看还是不是之前那个值,有可能四氯乙烯会造成有偏差
问题就是我们仪器的校正系数XYZF是出厂时设定好的??我们自己改不了,我们也怀疑可能是校正系数造成的问题
静啊静
加标的时候是直接将标液加到滤筒里面吗??挥发性大吗??
两面佛
原文由 BIG-SHRIMP(Insm_da438d17) 发表:
可以改的,标准要求每次都要做校正系数的验证,超差就要重新做校正系数。具体怎么改校正系数建议问仪器厂商。我们的也是出厂设定好的,但是是按照旧标准四氯化碳做的设定的,新标准四氯乙烯应该会变,问了厂商,可以改的
与你追梦
油烟测量值偏低是因为油烟在3030处没有吸收,而是在3010处,你再测3030的吸光度,测量值肯定会偏低。如果你的仪器有谱图扫描功能的话,可以扫一下看一下吸收峰位置,跟石油类标样比一下。
naimao
红外测油测定石油类时没有问题吗?如果没有问题换一瓶四氯乙烯试试,我怀疑扣本底扣得多了。
