主题:【已应助】生活饮用水氨氮做标准曲线怎么测定低浓度
浏览0 回复17 电梯直达
方立仁
原文由 Linxi_Mm(Ins_1d7274a3) 发表:
还有一个,就是蒸馏水,可能有问题
水是纯水机制作 UP水
十七
aa51382500
1.氨氮低浓度测不准,对于移取的器皿很重要,要保证量具的洁净程度,不受氨的污染,看楼主的曲线中,空白比第一个点要高,所以问题出在空白这个点是否器皿干净;2.你后面提到的氨氮试剂,一般购买现成的纳什试剂,是有写清楚名称的,所以不知道您这个所谓的氨氮试剂是什么纯度配制的。
Insm_991998e1
Boy云
你好,解决了吗,我也遇到这样的问题了,高浓度没问题,低浓度做了3次都是这样,纳氏试剂买的。
Insm_9aac0ade
Insm_9aac0ade
我觉得首先是移液管可能存在问题,你要取的体积不准,其次不知道你是怎么取标液,我一般都是用一根移液管取各个浓度,从上到下放液,差量法取,比如取3ml,我会用5ml的管吸5ml液放出3ml,而不是只取3ml,再次可能就是手法问题,按不住管,取样体积不准,还有可能跟试剂有关,避光存放,避免剧烈振荡,最后就是比色管定容不准,浓度越低,这种误差越明显,越高越不明显,我偏向前两种原因,希望有帮助
你们能做出来低浓度氨氮曲线是吗?
