主题:【讨论】质控样差不多的情况下怎么选icp锌的谱线?
浏览 |回复9 电梯直达
Insm_fc2172cc
icp测试固体浸提液锌,选了三条谱线,分别是202、206、213,质控样相差无几(未出现在照片里),但是实际样品却是随着波长变大呈略上升趋势。做了加标回收,也是随着波长变大呈略上升趋势。
所以问题来了,听到过两种选择波长的原则,一是在浓度大于检测下限,几个谱线浓度差别不大的情况下,选择浓度最低的,因为同一个样品,非光谱干扰一致,只看光谱干扰,而光谱干扰只会导致浓度上升,所以选浓度最低的谱线,对于图片实验中的锌,选择202线。另一个原则,选加标回收率高的,那应该是213线。
迷茫了,怎么办呢?请赐教
该帖子作者被版主 tang5663积分, 2经验,加分理由:图文贴
很奇怪你选择同一个元素不同波长方式,在假定没有干扰或基质效应等情况下,同一个元素同一个浓度不同波长选择,我们一般选择峰型平滑,信背比好,对应波长工作曲线线性好,各点误差小,曲线相关性等都不错的该波长作为首先第一波长
Zn一般我们设置选定波长分别为213nm和202nm
2020/4/17 9:12:34 Last edit by xurunjiao5339
Insm_fc2172cc
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:很奇怪你选择同一个元素不同波长方式,在假定没有干扰或基质效应等情况下,同一个元素同一个浓度不同波长选择,我们一般选择峰型平滑,信背比好,对应波长工作曲线线性好,各点误差小,曲线相关性等都不错的该波长作为首先第一波长
你说的这些我感觉三条谱线都满足啊
deer
原文由Insm_fc2172cc(Insm_fc2172cc)发表:
你说的这些我感觉三条谱线都满足啊
对比一下空白,标样,样品的谱线看看
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:参与
原文由 Insm_fc2172cc(Insm_fc2172cc) 发表:
你说的这些我感觉三条谱线都满足啊
对比下你选择的三条谱线的工作曲线,结合样品参照我提到的去判断
Insm_fc2172cc
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表: 对比下你选择的三条谱线的工作曲线,结合样品参照我提到的去判断
好的,谢谢
砂锅粥
第一个原则不认同,因为光谱干扰不一定导致浓度上升,这个跟你扣背景的地方有关系,有时候因为光谱干扰导致结果出现负值。第二个原则是对的,但一般不作为唯一判断的原则,应该根据其他判断因素综合考虑,比如二楼老师说的那些判断因素。
Insm_fc2172cc
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:所以问题来了,听到过两种选择波长的原则,一是在浓度大于检测下限,几个谱线浓度差别不大的情况下,选择浓度最低的,因为同一个样品,非光谱干扰一致,只看光谱干扰,而光谱干扰只会导致浓度上升,所以选浓度最低的谱线,对于图片实验中的锌,选择202线。另一个原则,选加标回收率高的,那应该是213线。第一个原则不认同,因为光谱干扰不一定导致浓度上升,这个跟你扣背景的地方有关系,有时候因为光谱干扰导致结果出现负值。第二个原则是对的,但一般不作为唯一判断的原则,应该根据其他判断因素综合考虑,比如二楼老师说的那些判断因素。
哦!好的,谢谢解释到位。也就是说想判断那条合适还是要综合n个方面判断,是吧
砂锅粥
是的。有时候会有多条谱线对比后不相上下,也是正常情况。如果有标准就按标准选,如果没有标准可以自己选一条。
