主题:【讨论】实验室质控品
浏览 |回复6 电梯直达
李孟義大竹笋
质控品与标准品的区别???
tome
标准品一般是是纯品,质控品是有具体浓度的实际基体样品。这些一般都带证书
yayicuo
标准品一般带有证书,有不确定度,是CRM提供的。而质控品相对来讲粗放,但做为质控来讲是符合要求的。
歌名
标准品概至标准物质,标准溶液,标准试剂,标准菌株、标准气等,日常分析过程中用来定性定量的一直含量的物质;
质控品俗称质控样,即日程分析中用来做质量控制的样。本质区别,一个是已知浓度的标物,一个是用来做质控的样品(虽然很多质控样就是用标物做的)
该帖子作者被版主 v28268672积分, 2经验,加分理由:应助
牛二
vm88
vm88
我们买的水中石油类质控样品,看来也算是标液的。
