主题:【已应助】求助
浏览 |回复10 电梯直达
男孩微笑
气相点不着火,师傅说把喷嘴卸下来清洗下。刚刚做气相不久不太明白,样品在衬管气化进入柱子,喷嘴出去是这样子吗?点不着火和洗喷嘴有什么关系呢?
最佳答案:lhl回复于2020/04/17
样品汽化,如果是填充柱,则全部随载气进柱子,从喷嘴出来。如果是毛细柱,按分流比例进柱子一小部分,从喷嘴出来。一般的设计是柱流量和氢气汇合后一起从喷嘴喷出,与空气混合点火。点火要怀疑喷嘴是因为如果喷嘴堵,氢气流量不足,就难以点火。
lhl
通标小菜鸟
喷嘴是fid检测器里面的,样品进衬管进入柱子在检测器里面点火燃烧产生电信号。喷嘴是保证fid顺利点火的一个关键部位,工程师让你清洗可能是喷嘴脏了,有脏东西堵住之类导致点火失败
砂锅粥
你想想哈,如果家里面用的煤气炉炉头(喷嘴)堵了,没有气出来了还能点着火吗?
样品在衬管气化进入柱子,喷嘴出去是这样子吗?这个是对的。
xiaogumd11
就把气相喷嘴当作样品气化后的出气口,氢气和空气在此点燃。
xiao-jin
既然接触色谱仪,建议楼主多多了解其基础知识和结构。
我想吃鱿鱼
也有可能是点火线圈内缩,导致点不着火
2楼说的对,喷嘴堵了,氢气空气不足,点燃不了。
avih1981
Insm_87254366
是喷嘴堵了。我上次一直点不着火。清洗一下喷嘴,就点着了
dadgoh
喷嘴堵了,可用细钢丝疏通一下。点火就正常了。
手机版:已应助求助
