主题:【已应助】微量注射器
浏览 |回复8 电梯直达
消失
使用的1ML微量注射器,吸液体很慢,有时候还吸不上来,怀疑是密封性被破坏了,大家有没有好方法重新密封?能用凡士林涂抹吗?
最佳答案:砂锅粥回复于2020/04/17
是密封性破坏还是有点堵了?看看吸的时候液体的针杆之间是不是有明显空间,如果有的话那应该就是密封性不好,如果没有的话那应该就是针头堵了。
砂锅粥
乙腈的粘度系数小,吸1ml试试,注意杆周围是否有小气泡
消失
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:不一定,吸液跟你液体 种类 也有关系
吸啥都不行,吸水正己烷二氯甲烷都很慢
消失
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:是密封性破坏还是有点堵了?看看吸的时候液体的针杆之间是不是有明显空间,如果有的话那应该就是密封性不好,如果没有的话那应该就是针头堵了。
有很明显空间,例如慢慢拉到500微升,可能才能吸上来400
消失
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:乙腈的粘度系数小,吸1ml试试,注意杆周围是否有小气泡
好的,我试试
雾非雾
1、1ML微量注射器吸液体很慢,首先要确认是不是针有些堵,如果有新针可以做个对比,按说也不太慢呀。
2、1ML微量注射器是耗材,是要常备些的,我们一般都要备5-10支(因为有时可能会碰到样液能连堵好几个针的,这样要把样液过针头过滤器过滤后再进样才比较妥当)
3、吸不上来,也可能是针堵了,也可能是针密封性不好了。
4、针密封性不好了,没办法重新密封,只能换新针用(要常备新针以应对不时之需)。
5、微量进样针每次用前用后最好都要清洗维护,这样才能使它用的时间比较久。
wangjunyu
