主题:【已应助】HJ1077-2019新的油烟油雾标准与老油烟标准GB18483-2001
浏览 |回复7 电梯直达
瓜皮卢
新标准没有说替代老标准,也就是说监测油烟老标准还是可以使用?
最佳答案:老兵回复于2020/04/17
      是可以用,但从保护环境的角度,最好不要用。因为GB18483-2001附录A方法采用的萃取剂四氯化碳属《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》附件B第二类受控物质,根据我国《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》国际履约的承诺,我国2019年1月1日起应停止实验室用途使用四氯化碳(CTC)。因此在HJ 1077-2019今年6月30日生效后,最好不要再用GB18483-2001附录A方法。
      关于不能再用附录里的方法,尚未见有文件明确规定。反观今年实施的新《危险废物鉴别技术规范》(HJ 298-2019 )不仅引用了5083.3,而且还明确规定:“固体废物危险特性鉴别使用 GB 5085.1、 GB 5085.2、 GB 5085.3、 GB 5085.4、 GB 5085.5 和 GB 5085.6 规定的相应方法和指标限值”,即仍使用GB 5085.3中附录的方法,而在类似HJ751-2015、HJ752-2015和HJ 766-2015 等新固废测试标准中也并没有规定5085.3附录的方法作废或替代该方法。
桃李成蹊
GB18483-2001是个执行标准,你说的方法只是这个标准里的附录,方法标准肯定不能把执行标准给替换了。我记得有相关的文件说的,项目有方法标准的,就不能再用附录里的方法了。
wenpc
原文由 桃李成蹊(ljd147) 发表:
能找到么?学习一下么?
老兵
gaogyfok
老标准还是别用了吧,四氯化碳现在不好买,很多厂家都已经停产了,现在买一瓶至少200多。抓紧扩项用新标准四氯乙烯吧,还能减少污染环境
bdlhh123
那这个没有进行替代的只能进行扩项,不能变更了,有点坑呢
kasikaboy
等红外专用的四氯化碳买不到了,你就只能扩项了
naimao
原文由 bdlhh123(bdlhh123) 发表:
简易扩项也是可以的
