主题:【已应助】岛津GC-2030
浏览 |回复16 电梯直达
Insm_c20fcc7a
请问各位有在使用岛津GC-2030的吗?
它好像有金属导针器、专门量进样口和检测器接柱长度,
有SPL1、SPL2和顶空进样口,FID和ECD两个检测器,
现在要装上色谱柱,各自不同的进样口和检测器分别要怎么连接?和安捷伦的又不太一样.
切割柱子的正确操作是刀片要倾斜一点还是垂直向下?
请教各位大神普及一下岛津GC-2030硬件的操作知识,新手不甚感激!
最佳答案:通标小菜鸟回复于2020/04/17
1、看你的意思是一台仪器有双进样口,双检测器,至于你这个顶空进样口我不知道是不是独立于你说的spl1和spl2这两个进样口。我建议一个进样口留给ecd检测器,如果ecd检测器在前,那就留前进样口,前ecd检测器,在后就反过来。另外一个进样口留给fid检测器,顶空设备肯定也是给fid检测器的,基本上用顶空做的项目都是用的fid检测器。至于顶空这个辅助设备怎么接入gc而不影响两个进样口平时的使用得让工程师上门。
2、切割柱子割刀呈45度角抵住色谱柱,轻轻一滑,一弹,色谱柱即可切割平整
用户运营部
Insm_c20fcc7a
SPL是分流/不分流进样系统,那SPL1和SPL2的意思又是什么?在线等...
yayicuo
找厂家售后来解决这个问题吧。毕竟大家的设备不一定一样。
通标小菜鸟
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
Insm_c20fcc7a
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:1、看你的意思是一台仪器有双进样口,双检测器,至于你这个顶空进样口我不知道是不是独立于你说的spl1和spl2这两个进样口。我建议一个进样口留给ecd检测器,如果ecd检测器在前,那就留前进样口,前ecd检测器,在后就反过来。另外一个进样口留给fid检测器,顶空设备肯定也是给fid检测器的,基本上用顶空做的项目都是用的fid检测器。至于顶空这个辅助设备怎么接入gc而不影响两个进样口平时的使用得让工程师上门。2、切割柱子割刀呈45度角抵住色谱柱,轻轻一滑,一弹,色谱柱即可切割平整
一共是三个进样口:SPL1、SPL2、顶空进样口CAR3(顶空进样口是独立的,整合在一旁),前FID,后ECD。
现在就是怎么利用工具连色谱柱的问题
m3123583
原文由 Insm_c20fcc7a(Insm_c20fcc7a) 发表:一共是三个进样口:SPL1、SPL2、顶空进样口CAR3(顶空进样口是独立的,整合在一旁),前FID,后ECD。现在就是怎么利用工具连色谱柱的问题
那就直接用那个工具套上去定位好之后旋开然后装上去就好了。切割刀是带手柄的红色的那种嘛。那个我个人感觉不太好用。刃太短。
Insm_64999c69
qqqid
你的仪器上有两个分流/不分流进样口,SPL1是第一个,SPL2是第二个。
qqqid
切柱子时割刀和柱子是斜切,不是正切。
wazcq
