主题:【求助】原子荧光空白值过高
浏览 |回复9 电梯直达
Insm_fd72630f
小将
同一个圈子同一个吉天,去年空白3000起降低到500-600,现在1200最低,大概率的原因是残留大,建议清洗软管检查光斑
小将
Insm_fd72630f
原文由 小将(Insm_9085622f) 发表:同一个圈子同一个吉天,去年空白3000起降低到500-600,现在1200最低,大概率的原因是残留大,建议清洗软管检查光斑
好的,下周我试试
huangza
其他条件没有改变的话,就是有污染,排查一下试剂,进样残留。
Insm_1acd19b4
wangjunyu
标准空白和标准曲线的基体都是一样的吗,如果添加的试剂和浓度都是一样的情况下,空白那么高有可能是,试剂污染的,也有可能配置的空白的器皿  或者样品管污染了,可以排除一下
Insm_fd72630f
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:标准空白和标准曲线的基体都是一样的吗,如果添加的试剂和浓度都是一样的情况下,空白那么高有可能是,试剂污染的,也有可能配置的空白的器皿    或者样品管污染了,可以排除一下
谢谢
洋葱
怎么可能是负数,你载流和标准系列不是同批次盐酸?即便空白2000多,标准系列怎么会负,标液有问题?仪器没预热?
洋葱
原子荧光仪器每次自动扣除空白,搞不懂你这个负数哪里来的。测硒汞,载流就是空白。
