主题:【已应助】GCMS测试蒽、萘,发现萘峰拖尾严重,该如何解决
浏览 |回复9 电梯直达
p3158615
大家好,岛津GCMS-QP2010SE,柱子是SH-Rtx-5MS,测试萘峰拖尾,请问是参数设置有问题呢?还是什么原因?
最佳答案:myoldid回复于2020/04/30
我用HP-5MS来做,也拖尾,比你这个好一些,初始柱温120,保持1min,然后10到280升温
更多
相关课程
symmacros
请问柱子使用多长时间了?其它物质拖尾吗?是不是降低初始柱温试试呢?另外使用什么溶剂?
myoldid
p3158615
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
老师你好,柱子30m,其他物质没有拖尾,用的是正己烷。
m3336169
可以维护一下柱子,另外降低柱温多保持一段时间。萘本来就易挥发
米卡的小mika
m3336169
正己烷沸点低,起始温度高了,萘易挥发所以拖尾。要么换成甲苯,要么就降低起始温度到60℃试试。
m3158448
yxwang1990
安平
      详细说说具体的分析条件为好。
      是液体进样么?不分流?溶剂是什么?
        看上去像是聚焦不足,建议降柱温的低初始温度,延长一点低温保持的时间。
