原文由 Insm_dba16f22(Insm_dba16f22) 发表:为了节约一般都是采用将标物原液倒入小色谱样品瓶密封冷藏保存,保存时间的长短也看指标,重金属放个一年问题不大,BOD和正己烷中石油类密封冷藏可保存一段时间,但对于水质氯酸盐、硫化物、游离氯和VOCs这种样品开瓶就一次性使用,不适宜保存。
就是我们测完一批样品然后做完平行之后一般不是都会带一个有证标样来做质控吗,那么有一些项目的标样一次用完就没了,这样的话每一批样品就用一瓶这成本不就很高了吗,我想知道我质控手段只做到平行而不做有证标样可不可以?或者说顶多再做个加标可以吗?还是说有其他的办法解决?这就是我标题描述的问题
