主题:【原创】真空泵漏油(气)的维修
浏览 |回复41 电梯直达
bigtiger
前几天同事告诉我说,一台真空泵的油都漏光了,仪器也关机了。我过去看了一下,发现还是这种真空泵的老毛病:时间久了,密封环老化。因此,让他找维修部的人进行更换修理。结果工程师辞职,那么就只好自己动手了。动手到一半,突然想到,或许其他小伙伴也经常遇到漏油的情况,就拍些照片及维护过程同大家一起学习
真空泵厂家:德国pfeiffer
漏油位置: 红圈处漏油。电机位置的漏油,其实是润滑油。此处不理会。真空腔位置的漏油,就是密封环的老化。更换此处!
拆除螺母: 此处有4个螺母,2短2长。其中2短负责固定真空腔外壁,2长负责固定密封垫位置(观察的话,你会发现2个长螺母对于外腔是没有固定作用的)。
拆开的真空腔:这里给大家说一下,真空腔拆开后,这个腔体完全是脏的没有办法看了,黑色的油污让腔体及泵体都看不出本来色了。这是我用正己烷清洗后的照片,也就是清洗后才想来应该给大家一起分享下维修的过程。也提醒大家,真空泵一年最少也要维护一次为好,拆开真空腔,把这些地方都清洗干净了,泵油使用寿命、泵寿命都会延长。
损坏的密封环:这个密封环,已经完全老化,豆腐渣了。好吧,更换它!结果问了几家真空泵厂家,都没有该标准件(原厂代理商有,给我同事报价500,还暂时没货)。得,自己动手
网络采购: 让同事网络购买该规格食品级硅胶板,价格15元。
到货,出标准件: 照着旧尺寸,裁剪硅胶板!
上机更换: 安装的时候注意一下,因为硅胶板的柔性,几个螺母一定要把硅胶板完全安装好,不然会漏油。
装机: 螺母按原位装回。上泵油,开机!观察后,漏油问题解决!
最后,该硅胶垫成本约为0.6元人民币!
因为发现漏油位置只在真空腔前体位置。有的时候,紧跟在电机与真空腔的位置的密封环也是容易坏,一样的拆机更换即可。我本来也想拆开清洗,结果同事没有保存好工具,缺少了小的六角工具,就作罢!
希望以上的维护过程,能帮助到大家
推荐帖
Last edit by v3138164 举报
用硅胶板来代替,真的是省钱了,又学一招。以后我们也这样干。
symmacros
好像机械泵漏气的情况比较多。感谢楼主分享维修经验。
dadgoh
感谢分享。不知硅胶板耐油性如何,期待后期跟踪报道。
杜ZY
bigtiger
原文由 杜ZY(Ins_528e0251) 发表:
四氟乙烯板赢更理想吧
从材料结构看,应该是合适的。感谢分享
bigtiger
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:
后面会继续观察。以前几年的维修经验来看(维修过好几个泵,换用类似的橡胶垫圈、硅胶板,都有不错的使用寿命)
sdlzkw007
归根结底感觉是真空泵的油雾过滤器堵塞导致了内部压力过大,最后久而久之就会漏油了。可以核查一下是否很久(从来)没有更换过过滤器。
PAEs
我们的油泵漏油厉害,直接更换成了干泵了
bigtiger
原文由 PAEs(v2911392) 发表:
我们的油泵漏油厉害,直接更换成了干泵了
干泵的声音也小。不过贵了点
