主题:【求助】岛津仪器
浏览 |回复7 电梯直达
Insm_356f5390
通标小菜鸟
仪器没稳定,多走一些空白针看基线能不能稳定下来
sdlzkw007
貌似老化(条件化)不完善?还是系统没有平衡好?
Insm_356f5390
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:仪器没稳定,多走一些空白针看基线能不能稳定下来
好的好的,我试一下。
Insm_356f5390
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:貌似老化(条件化)不完善?还是系统没有平衡好?
老化了一天,然后走了一天空白还是这样。
sdlzkw007
原文由 Insm_356f5390(Insm_356f5390) 发表:老化了一天,然后走了一天空白还是这样。
老化好坏不是根据累计时间来判断,比如色谱柱老化过夜(恒温模式),而采用程序升温模式4个小时就可以完全满足实验要求。
Insm_356f5390
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:老化好坏不是根据累计时间来判断,比如色谱柱老化过夜(恒温模式),而采用程序升温模式4个小时就可以完全满足实验要求。
哦!好的,我知道了!谢谢啦!
huanghe007
手机版:求助岛津仪器
