主题:【求助】求助!用GB/T 16157做颗粒物浓度时结果表示的问题
浏览 |回复3 电梯直达
印第安酒窝
在GB/T 16157修改单中明确表示“采用本标准测定浓度小于等于20mg/m3时,测定结果表述为“<20mg/m3””,最近经常遇到一个问题,就是客户要求按照GB/T 16157方法做颗粒物,最终分析出来的结果也是<20mg/m3的,但是客户要求报告中要体现实际的数值,而不是这种范围值,比如“<20(11.2)mg/m3”这种形式。求助下大家,按这种形式出报告可以吗?如果这种形式不可以,客户又坚持要实际数值的情况下,怎么报结果比较合适呢?
chun29
按照GB/T16157修改单的要求,测定浓度小于等于20mg/m3时,测定结果必须表述为<20mg/m3,如果客户要求报告中要体现实际的数值,则要使用HJ836的方法进行检测。
印第安酒窝
原文由 chun29(chun29) 发表:
现在就是没有用HJ 836的方法检测,但是客户坚持要体现实际的数值,这种情况下能不能以备注或者其他形式在报告中报出实际的数值。
GRANT
客户要求按照GB/T 16157方法做颗粒物,最终分析出来的结果也是<20mg/m3的,但是客户要求报告中要体现实际的数值,这种情况下,和客户商量,是否可以出一份数据,体现具体的颗粒物数值的文件,但不盖CMA章。
