紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】UV报错连接不上 求助 急
浏览 |回复7 电梯直达
检测行业
测试过程直接断开 报错  后面连接不上  是什么问题?求大神帮助
sdlzkw007
貌似灯能量检查未通过,其他的问题可能需要先排除灯能量的问题才能继续分析。
检测行业
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:貌似灯能量检查未通过,其他的问题可能需要先排除灯能量的问题才能继续分析。
更换了氘灯还是一样报错 搞不懂了
sdlzkw007
换个氘灯还有问题,最大的可能是丝杠卡住了,不知道以前是否遇到过累死问题,可能需要从内部拨动回到初始位置,或者咨询一下厂家人员
检测行业
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:换个氘灯还有问题,最大的可能是丝杠卡住了,不知道以前是否遇到过累死问题,可能需要从内部拨动回到初始位置,或者咨询一下厂家人员
谢谢 问题解决了 是钨灯坏了
yayicuo
夕阳
原文由 检测行业(p3055708) 发表:
谢谢 问题解决了 是钨灯坏了
钨灯坏了应该最容易发现了啊?目测法就可以啦!此外在仪器自检界面中,第一项自检通不过的就是WI灯啊?如果第一关通不过,仪器自然就会报警啦!如下图红框中的提示:
2020/5/5 20:31:53 Last edit by anping
valorb
