主题:【已应助】场所中的总粉尘采样,有规定一定要同时进行短时间采样和长时间采样么?
浏览 |回复5 电梯直达
bdlhh123
场所中的总粉尘采样,有规定一定要同时进行短时间采样和长时间采样么?192.1上面也没有明确要求,只是说个体采样可以进行短时间和长时间两种,定点需要长时间采样。
最佳答案:chun29回复于2020/04/22
职业接触限值为时间加权平均容许浓度的有害物质的采样,应优先采用长时间采样,采样时间尽可能覆盖整个工作班。这点在安监总厅安健〔2014〕39号、安监总厅安健〔2016〕9号《职业卫生技术服务机构检测工作规范》这两个文件里面都有明确规定。如果不这样做,被抽查到会扣分。
chun29
bdlhh123
原文由 chun29(chun29) 发表:
验厂检测选择的短时间段只进行单次采样,没有进行多时段是不是要重新采样啊
chun29
原文由 bdlhh123(bdlhh123) 发表:
是要重新采样才符合要求。抽查时专家会结合你的工作日写实来看的,采样时段没有覆盖工作班是不行的。
bdlhh123
但只做体系认证检测而并不是做评价监测,因为新厂成立还没开始生产呢,没法进行不同班次采样呢。这种该如何处理呢?是不是直接重新采一个长时间段的就可以了
chun29
