主题:【已应助】场所中的总粉尘采样,有规定一定要同时进行短时间采样和长时间采样么?
浏览 |回复4 电梯直达
bdlhh123
场所中的总粉尘采样,有规定一定要同时进行短时间采样和长时间采样么?192.1上面也没有明确要求,只是说个体采样可以进行短时间和长时间两种,定点需要长时间采样。
最佳答案:老兵回复于2020/04/22
时间的长短取决于评价的需要和客户委托约定,数据只要是用于评价时间加权平均容许浓度时,那就应该进行长时间采样;如果是用于评价短时间最高容许浓度评价时时,那就应该进行短时间采样。
bdlhh123
czcdczg
粉尘采样看现场情况而定,浓度高时间可以短一点。长时间与短时间主要是化学毒物的采样。
老兵
Insm_1acd19b4
可以都采短时间,但要采几个时段;如选择用长时间采样,也需要在浓度最高的时段采用短时间采样,因为需要用短时间的结果判断是否合格
