主题:【求助】GB5085.3-2007中浸出毒性项目无机氟化物浸出液怎么制备
浏览 |回复10 电梯直达
梧桐烟火
GB5085.3-2007中浸出毒性项目浸出液制备引用方法是HJ299,但是HJ299两种浸提剂其中酸液是测定重金属和半挥发性有机物,水是测定氰化物和挥发性有机物,并没有提到无机氟化物。
无机氟化物方法为附录F,附录方法里有提到用浸出液,但是浸出液怎么制备也没提到。
GRANT
其实你再看看,无机氟化物方法为附录F,附录方法里有提到用浸出液,浸出液就是水!
附录F的方法原理,就是用水浸出样品!
梧桐烟火
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:
附录F的方法原理,就是用水浸出样品!
量取浸出液50ml....我觉得这句话和前面那段没有关系。如果浸出液就是用水加入固体超声后离心取上清液,那么量取50ml浸出液,再过柱,完全重复的一段话有何意义。
原因是这个方法最后结果的单位是mg/kg,而鉴别标准中浸出液的浓度是mg/L,和HJ781类似,一个是测定固废中总含量,一个是测定浸出液。
2020/4/22 13:27:14 Last edit by v2744700
GRANT
标准应该写得有问题,或者找找纸质版本的标准看看,你这份标准应该不是正版,年号都带X的
梧桐烟火
看了纸质版,内容是一样的。另外7.5样品分析中有句话:“在与分析标准工作溶液相同的测试条件下,对固体废物提取液以及浸出液进行分析测定。”
固体废物提取液以及浸出液是并列的,更加说明了我的看法。
GRANT
原文由 梧桐烟火(v2744700) 发表:
有道理,标准里的确未提及如何做浸出液的步骤。
Ins_e82b375d
所以就很尴尬  到底要怎么配置浸出液呢
梧桐烟火
原文由 Ins_e82b375d(Ins_e82b375d) 发表:
所以就很尴尬  到底要怎么配置浸出液呢
按你的使用目的,选择合适的浸提方法。
十七
无机氟化物可以参考标准GB/T铁15555.11-1995,在标准附录A的A10最后一句说到,浸出液的制备方法参考GB/T 15555.1-1995的附录B,在GB/T 15555.1-1995附录B中,所用的浸出液为去离子水
十七
如果按照GB 5085.3附录F用离子色谱做的话,在 3 原理 中第一句就讲到了,固体废物中的离子用水提取
梧桐烟火
原文由 十七(Insp_8306ffce) 发表:
危废浸出这个用途,浸出液的制备写的很清楚,只能用HJ299。提其他浸出液制备方法都是不能适用于危废鉴别的。
HJ299里面只有酸浸和水浸,具体是翻转震荡。
