主题:【求助】TG曲线图中分解温度不同说明含有物质不一样吗?
浏览 |回复3 电梯直达
hj_memory
砂锅粥
从图来看应该是成分有所不同。那2个样品能否重新测试呢?看看是否还是出现2种不同的曲线。
hj_memory
这个图是客户提供的。我想知道成分有所不同的话,大概是什么物质?这两个样品都是ABS
KK-yiqi
建议两种样品自己制成颗粒度一致的热重测试样再测一次,如果还是这样的差异,说明两种样不一样。
